[O1] Podświetlenie przełączników
  • krzysztofok123
    • 11
    misiek^wro, nie jestem, ale lubię malować :wink:
  • zns
    • 51
    Witam. Pacjent to Octavia z 97 r. o pojemności 1.6 w benzynie.Jestem drugim właścicielem tego auta i po kupnie nie podświetlały się przełączniki pokazane na zdjęciu.Zapala się tylko obieg zamknięty jak go włączę a reszta pokręteł czyli : pokrętło ustawiania temperatury,pokrętło siły nawiewu i pokrętło kierunku nawiewu nie podświetlają się .Z początku myślałem że tak ma być ale chyba raczej nie.Proszę o jakieś info czy ten typ tak ma ? ewentualnie jeśli pokrętła mają się podświetlać to co może być nie tak i jak to zdemontować i naprawić . Za wszystkie wypowiedzi z góry dzięki.pozdrawiam
    [center:a22a6c0f7d][/center:a22a6c0f7d]
    • splawik
      • 1292
      zns, Tak jak masz pokrętło od prędkości nawiewu, to weź je kombinerkami przez szmatkę i mocno pociągnij do siebie, a Twym oczom ukaże się żaróweczka, którą wymień i ciesz się podświetlonymi pokrętłami.
      O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
      • zns
        • 51
        Troszku strach bo jak pociągnę to boje się że wyciągnę pokrętło razem z chłodnicą :] A tak poważnie to czy ściągać do tej operacji ten cały plastik co maskuję ten panel ? żarówka jest tylko jedna do trzech przełączników ?
        • splawik
          • 1292
          Zamieszczone przez zns
          Nie.
          Tak.
          Bez przesady.
          • zns
            • 51
            No ok w takim razie jutro zabieram się do roboty i dam znać co zepsułem
            • capriman
              • 199
              Jeśli szarpniesz mocno a gałka nie będzie na pozycji 2 to faktycznie możesz coś popsuć..
              • Vojtek1,9tdi
                • 264
                Jaka tam siedzi żarówencja dokładnie?
                Skoda Octavia 1,9TDI 110PS Ambiente
                • zns
                  • 51
                  ok tak właśnie zrobię
                  Dobre pytanie.Co tam siedzi i czy jest dostępne w zielonym kolorze takim jak mam podświetlenie liczników i radia _
                  • pablo2374
                    • 76
                    żaróweczka jest normalnie biała ale zieleń to nadaje plastik także się nie przejmuj że będziesz miał inny odcień a co do wyjęcia samej żaróweczki to musisz się uzbroić w pensetę lub jakieś małe szczypczyki gdyż palcami jej nie wyjmiesz
                    • czaja
                      • 55
                      • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                      Taka żaróweczka siedzi w panelu regulacji nawiewu:
                      • zns
                        • 51
                        Czyli wszystko jasne.Jutro zabieram się do roboty i o przebiegu akcji dam info . Dzięki chłopacy za rozjaśnienie sytuacji. Pozdrawiam
                        [ Dodano: Pon 15 Sie, 11 19:43 ]
                        Witam. Wracam z dobrymi wieściami
                        Operacja o kryptonimie " żaróweczka"
                        zakończyła się sukcesem :]
                        Dla potomnych mały opis o ce be ;]
                        krok pierwszy :
                        Przełącznik siły nawiewu wrzucamy
                        na 2 tak jak to wcześniej zasugerował
                        kolega capriman i przy pomocy palca
                        wskazującego i kciuka wyciągamy przełącznik
                        (obyło się bez kombinerek ale szmatka się przydała,
                        troszku było ślisko za sprawą wcześniejszego plakowania deski)
                        Po tym kroku pora na krok nr. dwa
                        Żarówka siedzi w tym zielonym plastikowym
                        kółeczku i jest wciskana (nie mylić z wykręcaniem )
                        Niestety penseta nie zdała egzaminu ponieważ się
                        ślizgała na żarówce.Małe szczypce zdały
                        egzamin na 5+ i w ten oto sposób operacja została zakończona.
                        Poniżej zdjęcie żarówki
                        dzieki i pozdrawiam
                        • krzycho*
                          • 201
                          zns śliczne dzięki, super podpowiedź, mam tą samą "awarię" :wink: dziś sprawdzę po obiadku.
                          Jak rzekłem tak zrobiłem, pokrętło ładnie zeszło palcyma, żaróweczka troszkę oporniej (2 zety z groszami na stacji bp) ale się udało, jeszcze raz dzięki.
                          • mobi65
                            • 291
                            ps . zaroweczke super sie wyjmuje przy uzyciu wezyka od przelewu paliwa na wtryskach
                            • zgoda150
                              • 67
                              da się rozebrac tyle aby dojśc do tej żarówki? chciałem ją wyjąc pęsetą ale za mocno ścisnąłem i pękła :evil:
                              • mixertm
                                • 17
                                Panowie nie moge wyjasc tej zarowki wczoraj sie pol godziny z tym mordowalem
                                Mixer :P
                                • tomus7
                                  • 1896
                                  • Peugeot
                                  Zamieszczone przez mixertm
                                  Kolego wężyk lekko podgrzej wciśnij na żarówkę poczekaj chwilę jak wystygnie i po sprawie :szeroki_usmiech
                                  ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                                  Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                                  • gieniug66
                                    • 1100
                                    albo penceta, nawet ta do brwi od jakiejs Pani :wink:
                                    Życie jest piękne
                                    ...... tylko ludzie to ...
